工程网络计划有关时间参数的计算:工期
摘要: 工期泛指完成任务所需要的时间,一般有以下三种: (1)计算工期,根据网络计划时间参数计算出来的工期,用T C表示。 (2)要求工期,任务委托人所要求的工期,用T r表示。 (3)计划工期, ...
工期泛指完成任务所需要的时间,一般有以下三种: (1)计算工期,根据网络计划时间参数计算出来的工期,用T C表示。 (2)要求工期,任务委托人所要求的工期,用T r表示。 (3)计划工期,根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期,用TP表示。 责任编辑:lwg 更多推荐: ·2014年一级建造师真题答案及详细解析(不断更新) 2015一建辅导课程、辅导书热销:
