建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
谁是引发北京地铁7号线起火的“幕后黑手”?
2014-12-10 09:57| 发布者: ccbuild| 查看: 596| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 7日中午12时20分许,在建的地铁7号线广渠门内站工地突然起火,现场冒出大量黑烟,一度造成“浓烟封路”的景象。据北京消防官方微博发布的消息,起火部位为广渠门内站的冷却塔,未造成人员伤亡。北京地铁方面 ...
摘要:7日中午12时20分许,在建的地铁7号线广渠门内站工地突然起火,现场冒出大量黑烟,一度造成“浓烟封路”的景象。据北京消防官方微博发布的消息,起火部位为广渠门内站的冷却塔,未造成人员伤亡。北京地铁方面则回应称,失火事件不会影响7号线月底开通。
起火现场浓烟滚滚
  起火点位于广渠门内大街北侧,距在建的7号线广渠门内站东北口不过数米。据目击者称,着火的是一个白色的“大箱子”,应该属于地铁站通风口的配套设施。“火着得挺快,冒出的烟特别黑,没想到能冒这么浓的烟。”目击者刘女士称,浓烟直扑向马路南侧一栋粉红色居民楼,远远看去好像居民楼也着了似的。
  据了解,广渠门内大街有23路、57路、715路等多条公交线路经过,一些乘客在公交车上也拍下了大火的场面。“现场没有断路,就像在黑夜里行驶。”目击者李女士说,由于烟太黑太浓,路上车辆都开得比较慢,一度造成交通拥堵。
  很快,9辆消防车赶到现场,迅速将火势控制住。消防部门称,中午12时38分,明火被彻底扑灭,起火部位为广渠门内站的冷却塔,过火面积10平方米,无人员伤亡,起火原因和财产损失正在调查中。
北京地铁回应,此事不会影响7号线年底开通
  昨天下午,烧得只剩框架的冷却塔被蒙上了一层塑料布,并有工人在现场看守。一位工人表示,地铁站地下设施并未受损。按计划,地铁7号线将于本月28日正式开通。
起火的冷却塔
      烟为什么这么大?
  最后核实的火灾面积只有10平方米,可为何浓烟滚滚?针对记者提出的疑问,消防员说,造成此次浓烟的“罪魁祸首”是冷却塔的保温材料。在我国,建筑的保温材料以聚苯乙烯泡沫塑料和聚氨醋硬泡为主,这两类材质燃点很低,一旦建筑起火,都会引燃保温材料,造成烟囱效应,逐层向上蔓延,致使整个建筑物起火,且该材料燃烧速度极快,会产生大量浓烟。据统计,大部分工地发生火灾都和保温材料有关,甚至有消防专家提出,保温材料已经成为工地火灾的“帮凶”。
起火工地
  那如何避免保温材料起火?除可选用难燃材料外,工地还必须严格按照相关规定铺设保温层,做好防火等工作。
