建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程施工技术及管理分析
2014-11-27 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
摘要: 水利施工技术包含专业技术和施工管理两大部分,其在我国现代化建设过程中是不可或缺的组成部分。在全球水资源日益紧张的今天,科学合理的水利施工会大大提高水资源的利用率,利用水利工程可以合理分配水量的存储和流 ...
水利施工技术包含专业技术和施工管理两大部分,其在我国现代化建设过程中是不可或缺的组成部分。在全球水资源日益紧张的今天,科学合理的水利施工会大大提高水资源的利用率,利用水利工程可以合理分配水量的存储和流出,实现农田的高效灌溉,提高水资源的循环利用率,更好的造福于人类。文章就列举几个典型的施工技术加以说明,并且对水利施工的综合管理水平进行了深入的探讨,以求在一定程度上提高我国水利施工的质量。
1、技术层面的施工方法
  1.1 预应力锚固技术
  预应力锚固技术最先应用于英国的造船业,它通过在施工过程中恰当的使用预应力钢材在合适的位置实施预应力技术来达到加固整个工程的稳固性的目的。我国在近些年来也在这一施工技术方面有了较大突破,并广泛应用到水利工程的加固施工中,预应力锚固材料主要以钢绞线和高强度钢筋为主,它具有高抗腐蚀性和可重复利用性等特点。具体施工时,要对施工现场的土层状况提前考察,根据土层特点确定锚固材料,要精确计算锚固材料的用量和设置距离。作业时大致可分为四个步骤:打孔,锚杆放置,注浆固定和防腐操作。打孔施工要注意孔位是否准确性,距是否合适,深度是否符合要求;锚杆放置时要注意位置是否准确,插放深度是否到位,方向是否垂直;注浆固定要掌握好材料配比,注意其稳定性。预应力锚固技术一般适用于施工现场土质较为疏松的区域,为了防止工程发生滑坡现象,其原理主要是分散了土层受力不均的状况,有效的改善了施工的稳定性。目前,预应力加固技术的应用十分广泛,科技的发展使得其加固材料不断更新,施工方法也日趋科学和合理,为提高水力工程施工质量做出了极大的贡献。
  1.2 如何进行坝体填筑
  在坝体填筑过程中,包括施工的准备,填筑和后期压实三个施工程序。首先要做好施工前的准备工作,填筑材料的选择是重点,填筑材料要有基本的防渗特性,一般多采用石料填充,材料要尽量不含树枝和其他杂质,也不要含有害物质。正式施工时,坝体结构设计要尽量简单实用,要科学的划分填充作业区域,按照不同施工季节和施工环境特点合理安排人员作业时间和设备的调度,避免机械设备发生施工冲突。另外,要注意施工的安全性,尽量考虑节能化设计。坝体填充时,填料方向要与基准线平行由下往上依次铺置,实施人机综合作业,平铺时采用机械施工,在交界处或边缘处要人工操作,以保证铺置厚度达到施工标准。施_]:时要注意预留坝体沉降的范围。坝面铺置完成后要进行洒水作业,洒水量视不同施工环境而定,洒水的目的是为了保持填充物料的含水率达到一定数值,使其不至于干燥开裂,影响整个工程的质量。最后要用机械设备进行填充物的压实作业,要注意压实的方向。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
