建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
关于小型水电站技术改造要点与其施工管理探究
2014-11-27 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 588| 评论: 0
摘要: 1、当前小型水电站存在的问题   1.1 水电站现存的发电机组不能适应新的运作条件许多小型水电站都是在上世纪六、七十年代就建造投运了,当时采用的发电机组的制造水平并不高,易出现盲目上马、选型马虎的现象。 ...
1、当前小型水电站存在的问题
  1.1 水电站现存的发电机组不能适应新的运作条件许多小型水电站都是在上世纪六、七十年代就建造投运了,当时采用的发电机组的制造水平并不高,易出现盲目上马、选型马虎的现象。然而所依赖的水资源的状况并不是一成不变的,因此,水资源的动态变化,极易引起水动力不足、易出现整体故障或是发电机组的运转效率不高的状况,从而导致发电能力不高。
  1.2 小型水电站运行管理和采用的技术与方法不能满足现代和实际需要
  许多小型水电站大都采用人工记录的方式进行监控、操作、记录等工序,缺乏自动化。若是出现发电机组运行异常或是状态发生改变等情况,可能由于人工的疏忽导致一些安全事故。因此,采取自动化的模式来管理水电站的运行状况是非常有必要的,它能使水电站的运行更加的安全可靠。
  1.3 水工建筑物等存在质量问题
  在上个世纪中后期建造的小型水电站中,有很多都是采用浆砌石、大石混凝土或者土石料来建筑拦河坝体,由于施工条件和施工水平的限制,使大坝坝基出现严重的渗漏问题,从而导致洪水冲毁坝体的事故发生。同时在上世纪末建筑的一些水电站时,采用的是承包施工的方式,出现了部分偷工减料的现象,使建成的大坝的质量较差,存在安全隐患。
  2、改造小型水电站的技术要点和具体措施
  2.1 技术改造的实施要点
  在掌握了小型水电站的现状以后,对其提出一些技术改造建议并逐步落实。各地区的主管部门应对其所管辖的区域中的小水电站进行注册登记,定时对这些水电站的设备状况、技术水平进行调查,帮助指导排除安全隐患。将小型水电站按存在问题的严重程度分类,对情节较为严重的电站,须规定其在时限内进行技术改造。此外,还应编制有效的、便捷的老电站技术改造规划。
  2.2 技术改造的具体措施
  由于小型水电站的技术改造的重点大都集中在对水轮机组的改造,下面就水轮机组技术改造的具体措施做以下总结:
  2.2.1 通过增容或是重新选型的改造方式改造小型水电站由于早期水电站的水轮设备较为落后,不能满足水头、流量的需求,就需要采用重新选型或是增容的方式进行改造,以此来提高水轮机的运行效率,从而增加发电量。增容方式主要是通过增加机组或是更换机组的方式,有效的提高水轮机的运行效率的。在重新选型时,应注重新型转轮的高度和水头段导水叶相对高度,需保持相同或相近的关系。当没有合适的新型转轮时,可以选择重新设计制造转轮或是对过流部件型线与结构进行改进。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
