建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
国外的雨洪利用
2014-11-27 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 669| 评论: 0
摘要: 水资源问题目前已经成为世界各国日益关注的课题。近年来,许多国家年度降水量波动幅度越来越大,受地域和气候影响水资源分布也极不均匀。如何让有限的降水得到充分利用成为这些国家积极讨论的话题。   新加坡 雨 ...
  新加坡 雨水收集节省4%的地下水使用量
  新加坡的土地资源十分有限,人们对水的需求量不断上升,该国正在创新水资源的获得方法。新加坡人口大约有86%居住在高层建筑上,他们安装轻型屋顶作为集水区,把收集的雨水保存在屋顶上单独的水箱内,用于非饮用目的。新加坡最近的一项研究,是对面积约7.42平方千米的城镇住宅进行模型模拟,以确定屋顶水箱最佳的储水量,要考虑的因素包括非饮用水的需求量、15分钟时间间隔的实际降雨量等。这项研究表明,该区域使用雨水收集系统能够节省4%的地下水使用量,对于保护地下水和防止地面下沉有很多好处。考虑能源消耗和投资延迟等因素,对屋顶雨水收集进行成本效益计算发现,水资源成本由以前的每立方米1.17美元变为现在的每立方米0.96美元。
  新加坡樟宜机场的雨水收集利用系统,将飞机跑道及其周围绿地的降雨径流导入两个池塘中,其中一个池塘用于平衡同时发生的较大径流和潮汐入流,另一个池塘用于收集径流。池塘的蓄水主要用于非饮用目的,例如消防演习和冲厕等。这种收集和处理的水占总用水量的28%至33%,每年能节省约31万美元的消费开支。
  日本东京 建成750处雨水收集利用系统
  日本东京政府鼓励雨水集蓄利用,以减轻紧急情况下的水资源短缺、洪水控制压力,确保用水安全。
  1985年在墨田区建成的相扑摔跤竞技场是著名的大规模雨水利用设施。这个竞技场里的建筑物的屋顶是雨水利用系统的集水面,集水面积达8400平方米。收集的雨水被导入一个1000立方米的地下存储罐中,用于冲洗厕所和清洗空调。
  在社区层面,一个被称为“Rojison”的简单和独特的雨水收集利用设施,已在东京向岛地区的居民住宅屋顶普遍推广开来,所收集的雨水被用于浇花、消防和紧急情况下的饮用。
  截至目前,东京大约有750处私人和公共建筑物安装了雨水收集和利用系统。
  德国柏林 58%的雨水在源头保留
德国柏林的雨水收集设施
  在德国柏林,雨水利用系统是在1998年10月大规模的市区重建中产生的,当时,最大的一处是波茨坦广场。波茨坦广场的19幢楼房的屋顶均装有雨水收集设施,屋顶总面积大约有32000平方米,收集的雨水被存储在一个3500立方米的地下室水箱内,用于冲厕、浇灌绿地和人造池塘补水。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
