建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
美国的水生态修复措施
2014-11-27 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要: 水生态文明的一个重要内容是水生态的恢复与修复,美国利用调水引流、截污治污、河湖清淤、生物控制等措施开展水生态修复,取得了一定成效,能将生态脆弱的河湖地区变得健康。 调水引流   在美国,调水引 ...
调水引流
  在美国,调水引流是指使用人工管道或者沟渠将水从一个流域引入到另一个流域,或者从一个流域的一部分引入到另一部分。
  美国利用调水引流进行生态系统修复的一个例子是五大湖区。五大湖区大多数水体是不可更新的,尽管湖区的水体数量巨大,但是,通过降雨、地表径流,以及地下水交换所得到的水体更新不到总水体的1%。
  调水引流可以在五大湖区和其他流域之间进行,也可以在湖区内不同河流或者湖泊之间进行。调水引流对湖水位的影响甚微,却改变了五大湖区的自然流态和原有水质。
  在美国,密歇根湖和密西西比河之间也通过调水引流实现水生态修复。该工程将水从芝加哥输送到密西西比河流域;安大略省北部的阿尔巴尼河流域和苏必利尔湖之间也存在着调水引流,来自阿尔巴尼河的调水承担着苏必利尔湖6%的供水任务。
  纽约的“富士堡”调水工程,将水从黑河调入哈得逊河流域。“普太及”工程将水从威斯康星河水域调入五大湖区。
  美国实施调水引流进行生态修复的主要考虑因素包括:初步估计维持本地物种和自然生态系统的径流需求量;使用水文模拟模型技术来考虑当前和未来的人类需水情况;评估人类和生态系统需求之间的不兼容问题,特别要注意水分配的空间和时间特征;寻求合作化的解决方案,以解决不兼容的问题;进行水资源管理实验,以解决关键的不确定性问题,统一考虑人类和生态系统的水需求;设计和实施适应性调水引流管理方案,以促进生态可持续的水管理。
截污治污
  水体污染主要是由过量的氮造成的,这些氮可能来自农业化肥、动物粪便、污水管线,以及大气沉降,氮污染会影响饮用水供应,并且会改变生态系统的功能。美国环保署(EPA)的研究人员认为,反硝化作用(脱氮作用)是去除水体氮污染的最佳途径。
  反硝化作用发生于含氮丰富的水体中,这种水体的地表和地下,有反硝化作用发生所需的硝酸二氮气体,以及大量的微生物群落和其他环境条件。这种反硝化作用可以通过改善微生物生存环境和条件来进行加强。
  在美国的马里兰州、俄勒冈州和宾夕法尼亚州,人们使用反硝化技术对水体中的氮污染进行着截污治污的努力,以对脆弱的水生态进行恢复和修复。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
