建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
简述五种节水灌溉技术
2014-11-27 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要: 首先要知道什么是节水灌溉,所谓节水灌溉,就是按照农作物的最佳需水量来进行浇灌,以免浇水过多,造成水资源浪费。这种浇地形式改变了人民千百年来的传统浇地方法。这一方法的使用让传统农业走向了高产、优质、高效 ...
首先要知道什么是节水灌溉,所谓节水灌溉,就是按照农作物的最佳需水量来进行浇灌,以免浇水过多,造成水资源浪费。这种浇地形式改变了人民千百年来的传统浇地方法。这一方法的使用让传统农业走向了高产、优质、高效的现代农业道路。
由于节水灌溉的科学合理浇灌,不仅仅能够节约水资源,同时还可以取得比较明显的其他相关收益。例如,水分的生产率提高、增加了单产产量、病虫危害变少、农作物品质有所提高、节省电力能源、减少了施肥量、劳动力减少并且增加了环境效益等。
水是不可再生资源,而如今随着人口的增加,水问题越来越严重。由此可见农业水灌溉是一种非常有发展潜力的技术。普及使用节水灌溉技术将有效的提高灌溉用水利用率,以此便能够解决农户的农业用水问题了。
节水技术会越来越发达,但目前有如下几种:
1、喷灌技术:所谓喷灌就是利用成套的动力机、水泵给水加压,或者利用水的自然落差把水通过管道输送到灌区,由管道的喷头喷射到空中散成水滴,均匀的浇灌到田间。这种技术几乎适用于所有的农作物。
2、微灌技术:所谓微灌是可以根据作物的需水要求,通过灌溉控制、过滤系统及管道和安装在管道上的特制喷水器(滴头、微喷头、稳流器、分水器、滴灌带、喷水带等),将水和作物所需要的肥料、养分以较小的流量均匀、准确地输送到作物的根部附近的土壤中。微灌技术包括滴灌、微喷灌、脉冲灌、涌泉灌等。其中滴灌又可以根据设备工作压力不同分为常压滴灌和重力滴灌两种;还可以根据设备铺设的方法不同分为地下灌溉和地表灌溉。微灌主要是用于局部灌溉。
3、渠道防渗技术:所谓的渠道防渗目的是为了防止渠床土壤透水而采用的各种技术方法。常用的措施包括混凝土衬砌、浆砌、石块衬砌、塑料薄膜防渗和混合材料防渗等。
4、低压管道输水技术:所谓低压管道输水技术就是利用水泵抽取井水,然后通过管道系统将水输送到田间来对农田进行浇灌。但水进入田间却仍属于地面灌溉的范畴。
5、行走式节水灌溉技术:所谓行走式节水灌溉技术就是利用农户已有的农用机器加上配套使用的灌溉设备,来增加灌溉的流动性。行走式灌溉非常方便,他不需要体检工程设备,只要有水源就能够进行灌溉。灌溉设备都是组装的,装拆方便。所以哪里干旱,就可以迅速组装一批灌水设备、配套使用的农用机,就能够进行行走式灌溉,由此达到补水浇灌的目的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
