建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
闸门及启闭机安装工程
2014-11-27 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要: 1平面闸门的安装 在安装工作实施之前,承包人应编制安装工艺报告,其内容应包括闸门各制造单元进行拼装的固定措施(这些措施应不影响对安装尺寸的检查),焊接工艺和焊缝质量的检查,专用工具的准备,起吊大件用的 ...
1平面闸门的安装
在安装工作实施之前,承包人应编制安装工艺报告,其内容应包括闸门各制造单元进行拼装的固定措施(这些措施应不影响对安装尺寸的检查),焊接工艺和焊缝质量的检查,专用工具的准备,起吊大件用的地锚、吊耳的埋设和安全措施等,报监理人批准。
平面闸门的拼装和焊接工作,宜在该闸门的门槽顶部平台进行,其位置要考虑到门机能够把拼装好的闸门直接吊起或放入孔口的操作方便。
闸门主支承在门叶结构拼装后即应当测量校正所有主支承面的同平面度,校正合格后才能进行各节门叶结构的焊接或拧紧连接螺栓。
充水装置和自动抓梁定位装置的安装,应按施工图样要求外,还须注意与自动抓梁的配合,在无水条件下应做抓梁操作试验,以确保安全有效地动作。
平面闸门的两侧水封及底水封,承包人应根据橡胶水封的到货情况,按需要的长度粘接好再与水封压板一起配钻螺栓孔。橡胶水封的螺栓孔,应采用专用的钻头使用旋转法加工。不准采用冲压法和热烫法加工。其孔径应比螺栓直径小1mm。
安装好平面闸门后,应拆除所有安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除杂物。
经过监理人的检查,或由承包人的检查经监理人认可的已安装合格的平面闸门,承包人才可对安装焊缝附近的门体或在安装、运输过程中造成防腐损坏的部位,进行防腐修补,然后对闸门进行整体防腐处理。
平面闸门应作静平衡试验,试验方法为:将闸门吊离地面100mm,通过定轮或滑道的中心测量上、下游与左、右方向的倾斜,一般单吊点平面闸门的倾斜不应超过门高的1/1000,且不大于8mm。当超过上述规定时,应予配重调整。
平面闸门的启闭试验
(1)闸门安装好后,应在无水情况下作全行程启闭试验。检查滑道或定轮运行情况;闸门升降过程有无卡阻;止水橡皮有无损害、止水是否严密;充水装置在行程范围内的升降是否自如等。无水试验合格后再作充水试验。
(2)平面滑动闸门吊入门槽之前,闸门上的滑动支承面应使用钙基润滑脂涂抹,
反轮、侧轮轴套应注满润滑脂,水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面在闸门升降过程中应采用水冲淋润滑。
(3)平面定轮闸门吊入门槽之前,主轮、反轮和侧轮轴套应注满润滑脂。水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面,在闸门升降过程中应采用水冲淋润滑。
(4)对于一门多槽的检修闸门,必须将检修闸门分别在每一个门槽中作启闭试验。采用自动抓梁启闭闸门时,在试验前应检查自动抓梁定位、穿销、退销的灵活可靠性。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
