建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
浅谈水电站工程建设中的施工技术
2014-11-27 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,考虑到施工成本,一般都会常年进行施工,冬季施工是常事,这对于在北方进行水电站工程施工而言,由于北方冬季气温低,极大的影响到混凝土的强度。因此,水电站工程建设中的 ...
我国水电站分布广,数量多,在建设过程中,考虑到施工成本,一般都会常年进行施工,冬季施工是常事,这对于在北方进行水电站工程施工而言,由于北方冬季气温低,极大的影响到混凝土的强度。因此,水电站工程建设中的冬季施工技术是整个工程建设的重点,因此,做好水电站的冬季施工是保证是水电站工程建设的重要工作。
1在水电站工程冬季施工建设中容易出现的问题
  1.1混凝土裂缝的出现和钢筋材料的生锈
  混凝土的主要成分是水泥和钢筋,而混凝土的凝固需要一段时间,而在冬季,混凝土的凝固时间更长,气温较低,表面的水分散发后,内部的水分迅速向外移动,容易形成内外压力不均匀,从内而外造成深度裂缝的出现。而在冬季,由于天气潮湿寒冷,一方面在裂缝处存水,出现水的冰冻现象,水冰冻后出现体积的膨胀,加大了裂缝的扩大;另一方面,混凝土深度裂缝存在,就会导致内部钢筋的裸露,从而导致钢筋在潮湿的空气中出现生锈现象。钢筋生锈后,如果处理不及时,生锈现象就会进一步加深,从而导致自身体积增大,容易沿钢筋分布方向产生新的裂缝;而钢筋的生锈,进一步降低了钢筋的强度和柔韧度,从而降低混凝土的质量,极易产生严重的质量问题。
  1.2砂浆和粗骨料严重脱离
  混凝土的成分除了主要的水泥和钢筋外,会根据不同的要求,加入一些粗骨料等材料,而在冬季施工时,施工现场一般在户外,气温低,加上混凝土混合物水灰比例大,水分的快速外离,就会难以保证正常凝固时需要的水分比例。这样就会导致混凝土的粘聚性降低,而其中的一部分水泥由于缺乏充分的水分,而停止水化,这样就会出现砂浆和粗骨料的严重脱离,大大降低了混凝土的强度,导致混凝土的浪费,增加施工成本。
  1.3极易出现表面的结晶,表面难以处理
  在水电站的冬季施工中,气温的降低,就会导致混凝土中水分的快速外离,就会出现内部水分向外移动,而随着混凝土的不断凝固,内部的水分不断的向外移动。而为了满足混凝土强度等要求,掺在混凝土中一些化学试剂和溶液,也会通过毛细血管的作用方式向外渗透,而到表面之后,水分已经逐渐挥发,只剩下溶液的结晶凝留在混凝土的表面。而这些溶液在混凝土表面的结晶,就意味着溶液在混凝土内部的流失,自然达不到混凝土的施工要求,降低了混凝土的质量;另外这些溶液在混凝土表面的结晶,就会导致其表面的不平整,需要增加人力和物力去进行清除,增加了施工成本,而且处理不好,极易同后期饰面层物质进行化学反应,从而增加施工的难度和周期,影响施工进程和质量。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
