建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程中混凝土施工技术控制
2014-11-27 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
摘要: 1、控制好原材料的质量   (1)水泥,混凝土之所以拥有能高强度,主要是因为水泥硬化的作用,所以在混凝土施工当中,质量的控制首先要从水泥的质量开始,要充分考虑施工的经济性、技术性,严格把关好水泥的质量, ...
1、控制好原材料的质量
  (1)水泥,混凝土之所以拥有能高强度,主要是因为水泥硬化的作用,所以在混凝土施工当中,质量的控制首先要从水泥的质量开始,要充分考虑施工的经济性、技术性,严格把关好水泥的质量,对于不合格的水泥一定要扼杀,决不能允许其出现在施工当中。另外,在存放水泥时,为了保证水泥不与水分产生化学发应,一定要要在干燥的场地存放水泥。在下雨时,要做好防雨、防潮措施,充分保障水泥的质量。
  (2)砂石,在堆放砂石时要根据砂石粗细骨料的品种进行分类堆放,不能将其混在一起堆放。堆放的砂石不要靠近石灰,防治两者混杂在一起。对于砂石的检验工作,一定要定时开展,确保骨料的含水率符合要求。
  (3)添加剂、水,为确保搅拌的混凝土质量,在选用水和添加剂时一定要按照国家的相关质量要求和安全标准进行,选用高纯净的水和环保型高性能添加剂。
  2、科学配置混凝土
  设计合理的混凝土配合比是保障混凝土质量的关键因素。混凝土的配比不能局限于实验室的配合比,也要充分地与实际施工相结合,这样配置的混凝土无论从强度还是稳定度都能最大程度上符合工程的施工要求。
  3、保证混凝土的良好浇筑振捣
  混凝土拌和物的和易性对混凝土的质量也同样重要,和易性不良将会造成离析和捣鼓不实,引发工程的质量问题。因此为了保证混凝土的良好浇筑振捣,必须保障混凝土的和易性的良好,这样才能获得较好的混凝土浇筑质量。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
