建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利施工中流水作业法应用案例
2014-11-27 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
摘要:   1、流水作业法在实际案例中的应用   某水库大坝工程,属于粘土斜墙填筑项目。在对坝顶进行拆除之前,应对老化斜墙顶部实施继续填筑,将整个坝面作为工作范围,所确定的工程量为38607 平方米,长和宽分别为14 ...
  1、流水作业法在实际案例中的应用
  某水库大坝工程,属于粘土斜墙填筑项目。在对坝顶进行拆除之前,应对老化斜墙顶部实施继续填筑,将整个坝面作为工作范围,所确定的工程量为38607 平方米,长和宽分别为1468m和8m。为了增强质量控制,提升工作效率。对大坝运用沿轴线方向实施施工段的划分,施工工艺主要包括以下几方面:刨毛、卸料、活水、碾压、平上—级取样验收。
  2、流水作业法在该案例中的实际应用
  在大坝水利施工中,流水作业法的应用主要包括以下几方面:
  ①施工工序的组织主要包含的内容有:刨毛、洒水、卸料、平土、碾压以及取样验收。② 流水步距的确定。在洒水及刨毛施工操作的过程中,应确保存在足够的间距,采用数列法实施计算,确定的为1h。③ 流水线进度安排图的制定。④一段时间施工之后,可能会存在施工进度和预期状况不符的问题,应实施合理的规划及调整,提升速度。在对重点路线进行施工时,为了完成工作的要求,采用休息时间减少、工作安排及进度调控的方法进行操作。在水利工程中开展流水作业时,充分调和利用人与机器的作用,实现大批量作业的完成,出色地务完任务,进一步缩短工作时间。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
