建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
浅析农田灌溉与节水措施
2014-11-27 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 1 农业节水灌溉技术的重要性   我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农 ...
1 农业节水灌溉技术的重要性
  我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下 但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低.所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对经济效益和社会效益的实现将起到极大的作用,对推动农业和经济的发展将起到重要的作用。
  2 节水灌溉技术
  2.1 渠道防渗
  长期以来在我国农田灌溉过程中都普遍采用渠道输水来进行.这种输水方式由于渠道渗漏及蒸发而导致水利用率较低.加大了水资源的浪费 所以利用渠道灌溉时需要做好渠道防渗措施.从而提高渠系水利用率 当前我国节水灌溉的最主要措施即是渠道防渗技术.其不仅输水快.同时对于农业生产抢季节十分有利.也有效的节省了土地的占用 因此当前大部分地区应对现在渠道进行防渗加固施工.从而有效的提高水的利用率,可以有效的缓解当前水资源紧张的善.同时对农业生产也十分有利,但渠道防渗技术对于地势平缓地区更为适宜.可以进行大力的推广。
  2.2 管道输水
  管道输水技术在发达国家应用的十分广泛.其是利用管道将水直接输送到田间进行灌溉.有效的避免了水在渠道内发生的渗漏及蒸发损失.此种技术在我国北方发展的速度较快.当前北方很多地区在进行田间灌溉时常用的管道有混凝土管、塑料硬管和软管、金属管等.使水迅速、及时的利用管道输送到田间,不需要占有农田.有效的提高了灌溉的效率.使水资源得到有效的利用.对农业的生产起到了极大的促进作用、确保了农业的增产 但利用管道输水进行田间灌溉,并没有真正起到节约用水的目标.要想实现水资源的高效利用.还需要与喷灌及滴灌等节水措施相互配合。
  2.3 滴灌
  滴灌对于我国干旱缺水地区具有非常好的效果.其利用塑料管道将水通过直径约1Omm毛管上的孑L口或是滴头送到作物的根部。实现局部灌溉.同时也可以配合施肥一起进行,可以有效的提高肥效.这种方法有效的实现节约用水的目标.是干旱缺水地区最有效的灌溉方式.提高了水利用率,实现了作物节水增产的效果。此种灌溉方法更适当于对果树、蔬菜、经济作物及温室大棚进行灌溉,用于其灌溉大田作物则只适宜干旱缺水地区 对于干旱缺水地区在利用滴灌进行大田农作物灌溉时.需要利用水窖的储水功能来配合使用 这些地区在降雨高峰期时将雨水及河道里的水引入到蓄水池中进行储存.而在干旱期时.则利用蓄水池内的水通过滴灌的方式来引流到农田中.从而使旱情得以缓解 实现农作物增产的目的。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
