建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水库工程防渗加固的高压喷射灌浆防渗技术要点
2014-11-27 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 目前,比较先进的施工方法为挖掘、混合、喷射灌浆连续施工法(简称FMB连续施工法),可高速构筑堤坝防渗连续墙,其特点有:技术特点、施工工艺流程、施工技术要点。   1、技术特点   1.1施工速度陕。挖掘、混 ...
  1、技术特点
  1.1施工速度陕。挖掘、混合和喷射灌浆三道工序连续进行,采用EDV、施工速度和水泥浆加入量。
  1.2边挖掘、边混合和边喷射灌浆,地面不形成壕沟,不出现震动,不影响堤坝的稳定I生,不需护墙或板桩墙。
  1.390%以上挖掘的士与水泥和添加剂混合后喷射灌浆于挖掘原处。剩余的士量不到全部挖掘土量的lO%环境污染较小。
  1.4构筑的防渗连续墙均匀、无缝隙,渗水率极低、抗压强度高、抗侵蚀性强。
  1.5设备利用率较高,成本较低。
  1.6适用于多种不同类型的土质
  采用FMB连续施工法在江河堤坝构筑防渗连续墙能够避免水的渗透,消除管涌,加固提坝。
  2、施工工艺流程
  施工程序大体分为钻孔、下注浆管、喷射提升清洗、回填等。其基本操作过程如下,具体施工参数在具体的过程中有所差异。
  3、施工技术要点
  地层的种类和密实度、地下水质、土颗粒的物理化学性质,对高压喷射灌浆凝结体有不同程度的影响,即高压喷射灌浆凝结体的形状和性能取决于被处理的地层类别。在施工中,各项工艺参数的配合、选用在实际工程中比较复杂,必须因地制宜,采取恰当必要的工艺措施。
3.1钻孔。要按照地层情况选择合适的钻机,主要选择回转式钻机,松软的浅孔可以选择钻进效率更高的麻花钻,块石、人工堆石体层中应选择气动冲击回转钻。实践表明,合适的钻进措施能大幅提高钻进效率,降低设备损耗。
  对钻孔较深,黏土层、砂层的厚度大,以及机械设备性能原因造成的卡、埋喷管的现象,采取以下措施:一是加大钻孔孔径,以增加喷管与孔壁间隙,根据钻孔孔径大于喷管外经40mm的标准掌握。例如,喷管的外径为91mm,则钻孔孔径要大于130mm。二是把喷孔孔内注满高固相优质泥浆固壁,防止塌孔造成下喷管时发生卡、埋隋况,同时,把孔口周围的淤积物、松散上体清除干净,孔口加塞保护。三是选用顺直、无变形的长喷管,以确保整体垂直度和减少接头数量,同时,可以减少装卸喷管的搅浆。
  3.2搅拌。水泥浆搅拌时间对结石强度有较大影响。普通搅拌机要求搅拌时间要多于3min;搅拌lh得到的结石强度最高,但超过2h则结石强度开始下降;搅拌时间超过4结石强度急剧下降,甚至不凝固。因此,搅拌时间不可过长。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
