建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
水泥混凝土路面的摊铺与振捣
2014-12-8 21:33| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要:   摊铺:铺前检查模板间隔、高度、薄膜覆盖、支撑、基层平整、湿润情况、钢筋位置、传力杆装置。人工配合三辊轴机组摊铺、整平,离析翻拌。严谨抛掷和搂耙,防离析。模板附近,加强振捣,防蜂窝。   按设计图 ...
  按设计图要求安装加强钢筋:
  桥头、异形板、胀缝、缩缝、近构造物、交叉口、新旧相接、滨塘处。
  安放原则:严谨踩踏、预留沉降、架设固定、遵守浇筑程序。
  振捣:先插入振捣模板边缘、角隅等处,不少于20s,移动间距小于等于作用半径1.5倍,至模板距离小于等于作用半径0.5倍,避免碰撞。再平板全面振捣,重叠10~20cm,水灰比小于0.45时,时间不少于30s;水灰比大于0.45时,不少于15s,以不再冒气泡并翻出水泥浆为准。最后整平机整平。
责任编辑:cj
