建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
桥梁工程混凝土施工作业安全措施
2014-12-8 21:27| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要:   1、作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣。   2、泵送砼浇注时,输送管道头应紧固可靠,不漏浆,安全阀完好,管道支架要牢固,检修时必须卸压。   3、浇注墩身砼时,应搭设操作 ...
  3、浇注墩身砼时,应搭设操作平台,铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作。
  4、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电。
  5、夜间施工应有充足的照明,灯具固定牢固、绝缘良好,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业。
  6、雨季施工要注意电器设备的防雨,防潮,防触电。
  7、振捣棒使用前检查各部位连接是否牢固,旋转方向是否正确。
  8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线拖拉振捣器。
  9、振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电保护开关。
  10、插入式振捣器应2人操作,1人控制振捣器,1人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小于50cm,且不能多于2个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插拔或推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,不能用棒体拔钢筋等;
  11、冬季施工如因润滑油凝结不易启动时,可用火缓烤,不准用猛火烤或沸水冲烫。
责任编辑:cj
