建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
连续梁钢筋加工安装安全交底
2014-12-8 21:26| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:   1、进入施工现场必须佩戴安全帽,高空作业人员必须系安全带,且安全带必须悬挂在牢固的物件上。   2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。   3、采用机械进行除锈、调直、段料和 ...
  3、采用机械进行除锈、调直、段料和弯曲等加工时,机械传动装置要设置防护罩,并由专人使用和保管。
  4、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。
  5、钢筋调直机应固定,手与飞轮应保持安全距离;调至钢筋末端时,应防止甩动和弹起伤人。
  6、钢筋切断机操作时,不得将两手放在刀片两侧俯身送料。
  7、钢筋弯曲机弯制钢筋时工作台应安装牢固;被弯曲钢筋的直径不得超过弯曲机规定的允许值。弯曲钢筋的旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧,严禁站人。
  8、钢筋冷拉时,冷拉卷扬机应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向呈90度,并且应用时封闭式导向滑轮。冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人、或跨越、触动正在拉的钢筋。
  9、钢筋焊接场地应干燥、平整、无杂物。施焊作业不得在雨中进行。
  10、大量焊接时,焊接变压时,焊接变压时不得超负荷变压器升温不得超过60摄氏度,为此,要特别注意遵守电焊机使用相关规定,以免过分发热而损坏。焊接过程中,如焊机发生不正常响声,变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等,均应立即停止作业,进行检修。
  11、电机等设备要妥善进行保护接地或接零。各类钢筋加工机械使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,灵敏可靠。
责任编辑:cj
