建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
连续梁混凝土浇筑安全交底
2014-12-8 21:25| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   1、施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备使用前要严格检查,其电源线不应有损破、老化等现象,其自身附带的开关必须安装牢固,动作灵敏可靠。电源插头,严禁直接站在模板或支架上操作;   2、高空作业浇筑 ...
  2、高空作业浇筑混凝土,应搭设操作平台和防护围栏,平台铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作;
  3、使用串桶时必须固定牢固,放料时振捣工应保持与串桶的安全距离;
  4、用料斗吊运砼时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人;泵车混凝土出料口的软管应系扎防脱落安全绳(带),移动时要防碰撞伤人。
  5、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电;
  6、夜间施工要有充足的照明,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业;7、雨季施工要注意电闸箱、电器设备的防雨、防潮、防触电;
  8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线托、拉振捣器;更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
  9、振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法、保养、作业后及时性清洁设备;
  10、振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电保护开关保护;
  11、插入式振捣器应2人操作,1人控制振捣器,1人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小于50cm.且不能多于2个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插拔或推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,不能用棒体拔钢筋等。
  12、浇筑混凝土过程中,密切关注模板、挂篮变化,出现异常停止施工,并及时上报处理。
责任编辑:cj
