建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
变压器的油枕有什么作用?
2014-12-8 21:22| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要:   答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的 ...
  答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
责任编辑:cj
