建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
如何检测瞬态电压抑制二极管(TVS)?
2014-12-8 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   用万用表R1K挡测量管子的好坏   对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4K左右,反向电阻为无穷大。   对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚 ...
  用万用表R×1K挡测量管子的好坏
  对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4KΩ左右,反向电阻为无穷大。
  对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
责任编辑:cj
