建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
如何判断直流电源有无接地?
2014-12-8 21:20| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:   答:判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀:   变电所直流系数,电笔触及不发亮;   若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;   若亮靠近手指端,接地故障在负极。   说明:   发电厂和变 ...
  变电所直流系数,电笔触及不发亮;
  若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
  若亮靠近手指端,接地故障在负极。
  说明:
  发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
责任编辑:cj
