建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
限流电抗器的额定使用条件有哪些?
2014-12-8 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要:   (1)安装地点的海拔高度不超过1000米;   (2)周围气温自然变化的最大值不超过+40℃,全日平均气温不超过+30℃,全年平均气温不超过+20℃;   (3)户内使用,室内有良好的自然或人工通风,相对湿度( ...
  (3)户内使用,室内有良好的自然或人工通风,相对湿度(经常的)不超过80%,无影响绝缘的严重污秽、气体、蒸汽和化学性沉积。
  油浸式的限流电抗器均按户外使用制造。
  注:根据用户的要求,允许制造供安装在海拔高度超过1000米(但不超过3500米)的限流电抗器,其技术隆性能还应满足本标准的各项要求。
责任编辑:cj
