建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
综合重合闸装置工作的基准条件有哪些?
2014-12-8 21:17| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要:   a.环境温度,基标值20℃,允许误差2℃;   b.相对湿度:45%~75%;   c.大气压力:860~1060mbar,(约为海拔1000m及以下);   d.安装位置:基准位置为垂直安装,允许误差为偏离垂直位置任一方向2 ...
  a.环境温度,基标值20℃,允许误差±2℃;
  b.相对湿度:45%~75%;
  d.安装位置:基准位置为垂直安装,允许误差为偏离垂直位置任一方向2度。
责任编辑:cj
