建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机电式普通中间继电器触点性能要求有哪些?
2014-12-8 21:18| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:   1.对一般的继电器触点,应能接通和断开电压不大于250V的直流有感负荷电路(电路的时间常数一般取为5ms,直接出口跳闸继电器取为405ms)和电压不大于250V的交流电路(电路的功率因数为0.40.1)。触点的额定负载根 ...
  1.对一般的继电器触点,应能接通和断开电压不大于250V的直流有感负荷电路(电路的时间常数一般取为5ms,直接出口跳闸继电器取为40±5ms)和电压不大于250V的交流电路(电路的功率因数为0.4±0.1)。触点的额定负载根据使用的要求从下列数值中选取:
  触点长期允许通过电流:5;2;0.5A(交流为有效值)。
  触点允许断开功率直流:50;20W.交流:500;250VA。
  触点允许闭合电流:5;2;0.5A。
  强力触点的分流,接通和分流、断开的触点开闭能力在具体的产品技术条件中规定。
  2.继电器的触点应具有短时承受过载的能力,经过载后的触点仍应维持正常的工作特性。若无特殊规定,触点应能五次可靠闭合与断开产品技术条件所规定的开闭能力的1.5倍,此后触点无损坏,符合要求。
  3.触点的接触电阻及机械调整参数——触点间隙、触点超行程、触点压力、如有特殊要求,应在产品技术条件中规定。如无特殊要求,触点间隙应不小于1.5mm,触点超行程应不小于0.5mm。
  4.继电器的过渡转换触点应能可靠地工作,保证在触点转换过程中电流互感器的电路不致断开。
  5.带有信号牌及信号触点的继电器,其信号触点的开断与闭合能力及特性,应符合信号继电器触点的有关规定。
  6.装有多对触点的继电器,应妥善调整,保证各触点接触可靠与触点动作的同时性,触点的动作不应有肉眼能分辨出的先后。
  7.触点的动作与返回应干脆可靠,在动作与返回过程中,应尽量消除或减轻触点的回跳现象,不允许因回跳而影响下一级电路的正常工作。
  8.继电器在承受如产品技术条件所规定的外部机械振动及冲击的作用下,触点不允许产生误闭合或误断开的现象。
责任编辑:cj
