建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
GW6-220G型户外交流高压隔离开关使用环境条件有哪些?
2014-12-8 21:18| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要:   a.海拔高度不超过1000m;   b.最高环境温度不高于+40℃,最低环境温度不低于-30℃,高寒地区不低于-40℃;   c.风速不超过35m/s;   d.地震烈度不超过8度;   e.覆冰厚度:10mm;   f.产品 ...
  a.海拔高度不超过1000m;
  c.风速不超过35m/s;
  d.地震烈度不超过8度;
  e.覆冰厚度:10mm;
  f.产品使用环境的污秽等级为GB5582-85《高压电力设备外绝缘污秽等级》中的0级、Ⅰ级或Ⅱ级。
  g.安装场所应无易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动。
责任编辑:cj
