建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
高压开关设备用电磁锁使用环境条件有哪些?
2014-12-8 21:13| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要:   a.环境温度:   上限+40℃;   下限户内-10℃,户外不低于-30℃;高寒地区:户内为-25℃,户外为-40℃;   b.海拔高度不超过2500m;   c.户内产品的环境湿度:   相对温度日平均不大于95%, ...
  a.环境温度:
  上限+40℃;
  b.海拔高度不超过2500m;
  c.户内产品的环境湿度:
  相对温度日平均不大于95%,月平均不大于90%;
  饱和蒸汽压日平均不大于22kPa,月平均不大于1.8kPa。
  d.污秽:户内产品的使用环境,应无显著的污秽;户外产品使用环境的污秽等级为GB5582-85《高压电力设备外绝缘污秽等级》中的0级、Ⅰ级或Ⅱ级。
责任编辑:cj
