建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
高压开关设备用电磁锁机械寿命试验方法有哪些?
2014-12-8 21:14| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要:   电磁锁在装配完整的情况下应能承受操作10000次的寿命试验。   其中包括:   a.单独试验8000次;   b.与所配锁定对象(如人力操作机构等)组装后试验2000次。试验以2000次为一个循环。每个循环中应包 ...
  其中包括:
  a.单独试验8000次;
  b.与所配锁定对象(如人力操作机构等)组装后试验2000次。试验以2000次为一个循环。每个循环中应包括85%额定电压下操作50次,100%额定电压下操作1900次,110%额定电压下操作50次。
  操作的频率以电磁铁线圈温升不超过规定值为限。每个循环中不允许作任何调整,但允许按产品使用说明书的规定进行润滑。试验过程中,不得出现拒动、误动及闭锁不可靠的现象。所配手力操动机构应分、合闸到位。整个试验结束后,不应产生任何妨碍继续正常工作的损坏。
责任编辑:cj
