建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机械设备安装时键的装配应符合要求有哪些?
2014-12-8 21:15| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要:   一、键的表面应无裂纹、浮锈、凹痕、条痕及毛刺,键和键槽的表面粗糙度、平面度和尺寸在装配前均应检验。   二、普通平键、导向键、薄型平键和半圆键,两个侧面与键槽应紧密接触,与轮毂键槽底面不接触。 ...
  三、普通楔键和钩头楔键的上、下面应与轴和轮毂的键槽底面紧密接触。
  四、切向键的两斜面间以及键的侧面与轴和轮毂键槽的工作面间,均应紧密接触;装配后,相互位置应采用销固定。
责任编辑:cj
