建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机械设备安装时瓦块式制动器的装配要求有哪些?
2014-12-8 20:55| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要:   一、制动器各销轴应在装配前清洗洁净,油孔应畅通;装配后应转动灵活,无阻滞现象。   二、同一制动轮的两闸瓦中心应在同一平面内,其允许偏差不得大于2mm。   三、闸座各销轴轴线与主轴轴线的铅垂面M/ ...
  三、闸座各销轴轴线与主轴轴线的铅垂面M/M间的水平距离b的允许偏差为±1mm。
  四、闸座各销轴轴线与主轴轴线水平面N/N的垂直距离h的允许偏差为±1mm。
  五、闸瓦铆钉应低于闸皮表面2mm;制动梁与挡绳板不应相碰,其间隙c值应小于5mm。
  六、松开闸瓦时,制动器的闸瓦间隙s应均匀,且不应大于2mm。
  七、制动时,闸瓦与制动轮接触应良好、平稳;各闸瓦在长度和宽度方向与制动轮接触不得小于80%。
  八、油压或气压制动时,达到额定压力后,在10min内压力降不应大于0.196MPa。
责任编辑:cj
