建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机械设备安装时横向过盈连结的装配要求有哪些?
2014-12-8 21:05| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要:   一、装配宜采用温差法。   二、冷却被包容件时,冷装的最小间隙应符合规定。   三、加热包容件时,加热应均匀,不得产生局部过热。未经热处理的装配件,加热温度应小于400℃;经过热处理的装配件,加热 ...
  一、装配宜采用温差法。
  三、加热包容件时,加热应均匀,不得产生局部过热。未经热处理的装配件,加热温度应小于400℃;经过热处理的装配件,加热温度应小于回火温度。
责任编辑:cj
