建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机械设备安装时厚壁轴瓦的装配要求有哪些?
2014-12-8 20:48| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:   一、上、下轴瓦瓦背与相关轴承孔应接触良好,并应按设计文件规定检验接触要求;当无规定时,其接触要求应符合规定。   二、上、下轴瓦的接合面应接触良好。未拧紧螺钉时,应采用0.05mm塞尺从外侧检查接合面 ...
  二、上、下轴瓦的接合面应接触良好。未拧紧螺钉时,应采用0.05mm塞尺从外侧检查接合面,其塞入深度不得大于接合面宽度的1/3。
  三、动压轴承的顶间隙可按与滑动速度关系曲线进行调整或按规定进行调整。
  四、单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3。
  五、上、下轴瓦内孔与相关轴颈的接触应符合要求。
  六、配制的瓦口垫片应与瓦口面的形状相同,其宽度应小于瓦口面1~2mm;其长度应小于瓦口面1mm;垫片应平整无棱刺。瓦口两侧垫片的厚度应一致;垫片在任何情况下都不得与轴颈相接触。
责任编辑:cj
