建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机械设备安装时薄壁轴瓦的装配要求有哪些?
2014-12-8 21:12| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要:   一、轴瓦与轴颈的配合间隙及接触状况应由机械加工精度保证,其接触面一般不允许刮研。检查薄壁轴瓦顶间隙时,应符合设备技术文件的要求。   二、瓦背与轴承座应紧密地均匀贴合,用着色法检查。轴瓦内径小于1 ...
  二、瓦背与轴承座应紧密地均匀贴合,用着色法检查。轴瓦内径小于180mm的,其接触面积不应少于85%;内径大于或等于180mm的,其接触面积不应少于70%。
  三、装配后,在中分面处采用0.02mm的塞尺检查,不得塞入。
责任编辑:cj
