建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
机械设备安装时静压轴承的装配要求有哪些?
2014-12-8 20:54| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要:   一、液体静压轴承的装配,油孔、油腔应完好,油路应畅通。节油器、轴承间隙不应堵塞。轴承两端的油封槽不应与其他部位相通,并应保持与主轴的配合间隙。   二、空气静压轴承装配前应检查,轴承内、外套的配 ...
  二、空气静压轴承装配前应检查,轴承内、外套的配合尺寸及精度应符合要求,两者应有30°的锥度。压入后应紧密无泄漏;外圆与轴承座孔的配合间隙应为0.003~0.005mm。
责任编辑:cj
