建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高压喷射注浆28天后的质量检验要点有哪些?
2014-12-8 21:01| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
摘要:   1、取芯检查:抽取施工注浆孔总数2%的桩体,且不少于3根,用钻孔方式连续取旋喷桩芯,可检验桩体强度和搅拌的均匀性。可当场检查桩芯的连接性、均匀性和硬度,并用锯、刀切割成试块做无侧限抗压强度试验。取桩 ...
  1、取芯检查:抽取施工注浆孔总数2%的桩体,且不少于3根,用钻孔方式连续取旋喷桩芯,可检验桩体强度和搅拌的均匀性。可当场检查桩芯的连接性、均匀性和硬度,并用锯、刀切割成试块做无侧限抗压强度试验。取桩芯应有良好的取芯设备和技术,确保桩芯的完整性和原状强度。
  2.压水试验:抽取施工注浆孔总数2%,且不少于3根,最大试验压力应大于0.5MPa;开挖后对旋喷桩的止水效果进行目测,对不合格桩体除进行补喷并重新检测外,需于未抽检桩中按相关检测规定进行扩大检查。
责任编辑:lwg
