建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程项目部职业病防治措施
2014-12-8 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 一、职业卫生设施的配置 1、为公司办公室和现场项目部办公室、宿舍、食堂配置通风换气装置,如换气扇。 2、为消除粉尘危害和有毒物质,配置除尘设备和防毒设施。 3、为防止辐射、热危害配置隔垫,防暑降温设 ...
一、职业卫生设施的配置
3、为防止辐射、热危害配置隔垫,防暑降温设施。
4、为改善劳动条件,配置各种垫板。
5、配置对原材料和加工材料消毒的设施。
6、配置减轻噪音的减震设施。
二、辅助设施的配置
1、为职工提供纯净水设施或开水设施。
2、为从事高温作业或接触粉尘、有害化学物质或毒物的作业人员,配置专用的淋浴设备或冲洗设备。
3、配置更衣室、存衣箱,配置工作服洗涤、干燥、消毒的设备。
4、配置女卫生室及洗涤设备,以及食物加热设备。
5、为从事高温作业等特殊工种修建倒班休息室,并对其定期进行体检。
三、有毒有害物品管理规定
1.使用
1.1使用前应检查有毒有害物品标识是否齐全、清晰正确,在有效期内。使用有毒有害物品时,严格遵守该物品的使用说明书规定的条款、安全注意事项。
1.2剩余的有毒有害物品,严禁随意倾倒于地面或下水道中,应存放在指定的容器中,及时回收。
1.3使用后的酸、碱等液体,应采取中和、稀释等措施,符合标准要求后,再按规定排放。
2.防护措施
2.1根据有毒有害物品的种类、性质、作业环境等实际情况,考虑采取下列防护措施:
A.戴防毒面具;
B.戴防腐蚀手套;
C.穿防腐蚀鞋子;
D.戴防护眼镜。
2.2对新建工程试车阶段以及生产厂的改扩建工程、抢修工程施工中因生产工艺原因潜在的有毒有害物品介质进行分析测量,合格后方能施工,施工时,应派专人监护,并视监视结果决定是否继续施工。
2.3焊接或隔热防腐场所,属于下列环境者,应采取强制通风,设专人监护,连续作业时间不宜过长,应采取轮流作业方式:
A.球罐内;
B.容器内及大口径管道内;
C.其他密闭的构件及建筑物内;
D.超过4台焊机的集中焊棚内。
2.4对经常在有毒有害环境作业人员要进行定期体检。
四、施工现场化学危险品管理规程
1.目的
明确化学危险品的管理要求,确保化学危险品在贮存、搬运和使用中的安全,预防事故的发生。
2.适用范围
施工现场贮存、搬运和使用的所有化学危险品。
3.职责
3.1材料科采购员负责化学危险品的采购。
3.2工地仓管员负责化学危险品的仓库管理。
3.3项目部负责化学危险品的现场保管、运输和使用,以及发生意外时的应急处理。
4.1界定和分类
化学危险品由材料科根据采购产品的特性进行界定,施工项目常用的化学危险品按用途分为油漆类、涂料类、溶剂/清洗剂类和胶类四种:
●油漆类:各类油漆等;
●涂料类:乳胶漆、防水涂料等;
●溶剂/清洗剂:盐酸、酒精、松节水及天那水等;
●胶类:胶水、万能胶、白乳胶、大力胶、502胶、玻璃胶、结构胶、耐侯胶等。
当施工项目需性增化学危险品种类时,应及时报告安全设备部和ISO9001办,以及时修改相应管理文件和制度,以确保其受控。
4.2采购和搬运
化学危险品由采购员按正常的采购程序进行采购,但要注意以下事项:
●按生产计划控制采购量,在一定的时间段内用多少买多少,尽量少贮存化学危险品;
●采购时应要求供方提供安全技术资料,并提供符合运输和装卸安全的服务,按化学品使用说明书的要求操作使用;
●入库验收时,一定要检查包装是否完整,瓶底是否密封,如发现有泄漏时,应立即换装符合要求的包装,必要时可以退货。
化学危险品搬运时应轻拿轻放,避免碰撞、翻倒和损坏包装,严禁重抛、撞击。
4.3贮存
化学危险品在仓库贮存时应设专区或专柜存放;在施工现场应有专房存放,其贮存场地还应满足以下要求:
●应保持通风良好;
●应分类放置和标识;
●无关人员不得进入化学危险品贮存场地,贮存场地严禁吸烟和使用明火;
●贮存场地应按要求配备一定数量的灭火器,并在显要位置(如大门上)张贴防火和危险品的标识。
4.4使用
化学危险品在使用时,应有专人领用、管理和调配。调配应在指定的地方进行,使用前应清理场地,原理火源,无关人员应撤离现场。
油漆及涂料应指定专人按使用量调配,应尽量避免浪费和泄漏,无用的油漆和涂料渣应作为有毒有害固体废弃物单独存放,定期交政府指定的部门处理。
清洗时,应避免洒漏。废溶液应装入密封瓶罐,沉淀后过滤溶液回收利用,沉淀渣按有毒有害固体废弃物处理。
做好的涂层应让其自然干燥,严禁用高温灯具或电炉等烘烤。
4.5应急和防护
项目部应组织化学品泄漏及火灾应急救护小组,项目经理是第一负责人,质安小组成员都应是组员。安全设备部编制各类化学危险品的化学危险品安全性能数据表(MSDS),标明其特性、对人体的危害及防护要求等,并规定相应的应急措施,包括人体误接触的处理,灭火方法及泄漏的应急处理等。
4.6监督和检查及跟踪
项目部每周例行检查时,以及工程滚轮部和安全设备部在工地巡查和安全检查时,都应将化学危险品管理作为一个检查项目,并记录在质安大检查综合评定表中。发现不符合应通知项目部及施工班组立即进行整改,必要时发出纠正/预防措施要求。
责任编辑:lwg
