建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
保证质量的主要技术措施
2014-12-8 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要: ⑴路基施工技术措施: A在路基施工中,严格执行试验段先行,测定施工参数后再全面展开的原则,做到机械相互匹配,实现机械化一条龙作业,用重型振动压路机碾压;桥涵缺口填土、压路机碾压不到的地方采用冲击夯夯 ...
⑴路基施工技术措施:
A在路基施工中,严格执行试验段先行,测定施工参数后再全面展开的原则,做到机械相互匹配,实现机械化一条龙作业,用重型振动压路机碾压;桥涵缺口填土、压路机碾压不到的地方采用冲击夯夯实,保证路基密实度。
B配备振动压路机等压路设备,保证本工程的路基施工质量。
C严格控制土壤的含水量,通过含水量测定仪,快速准确的测定出土壤含水量允许范围的上、下限,并且测定出填筑层土壤的含水量,根据这些数值判断出是否碾压,从而避免盲目碾压和不必要的湿润与翻晒,以确保工程质量。
D实行专业人员跟踪检测,对每段路基的基底处理,每层填筑厚度、压实度、平整度均需检测,确保合格。
E加强测量工作,装备先进的测量仪器,保证测量精度。项目部测量班应经常性的对沿线控制点、线路中线、高程进行抽检、复测工作。在施工测量过程中,所有的测量记录和计算结果均按工程项目分类装订成册。
F路基施工实施人工刷坡,确保坡率一致。
G路基施工前做好路基的防排水施工。
⑵混凝土施工质量保证措施:
A采用业主指定厂家拌合站合格的商品混凝土,搅拌车运输,输送泵泵送入模。
B所有外露混凝土全部采用大块钢模板施工。
C混凝土达到拆模强度后进行模板的拆除,模板拆除过程中注意对结构物的保护,禁止撞击或损伤结构物。
D为保证结构物的外观,在施工过程中采用同种规格和品质的水泥、砂石料等,防止结构物外部颜色不一致,并按钢筋的间距选择合理的粗骨料直径。
⑶桥涵质量保证措施:
A组织强干的测量、试验、检测人员,制定详细的、切实可行的、具有操作性的技术管理工作制度,做到工作有标准,检查按标准,用科学的手段保障工程质量。
B加强隐蔽工程的质量检查,涵洞基础开挖后,要请监理进行验基。钻孔桩基础施工要确保孔深、孔径、沉碴厚度,混凝土品质符合设计及规范要求,施工中对每道工序严格检查,施工完后,采用无损检测技术,进行检测。
C模板统一采用定型钢模板及大块钢模板。
D模板拼装时,对接缝进行处理,可在模板的接缝内夹塞管状止浆胶条,也可用肥皂将模板接缝抹平,防止在混凝土浇筑过程中漏浆,产生麻面影响外观。
E模板应平整光滑,安装前模板均应经过整修,把粘浆清除干净,浇筑前要对模板浇水湿润,并涂满脱模剂,禁止涂抹废柴油或废机油。
F采用标准砂浆垫块设置混凝土保护层,确保钢筋保护层符合设计及规范要求。
责任编辑:lwg
