建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
坍塌倒塌事故防范措施
2014-12-8 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
摘要: 预防建筑施工过程中坍塌倒塌的安全技术措施主要有: 1、在土方工程施工前,应详细分析与核查各项技术资料(如实测地形图、工程地质、水文地质勘察资料、原有地下管道、电缆和地下构筑物资料集土石方工程施工图等 ...
1、在土方工程施工前,应详细分析与核查各项技术资料(如实测地形图、工程地质、水文地质勘察资料、原有地下管道、电缆和地下构筑物资料集土石方工程施工图等),进行现场调查并根据现有施工条件,制定合理地土方工程施工组织设计。如需边坡支护则应根据相应规范进行设计。
2、挖土深度超过1.5m时,应根据土质情况按规定放坡或加设支撑。开挖深度超过2m时,必须再基坑(槽)边沿设立两道防护栏,人员上下要有专用爬梯,夜间加设红色灯标志。
3、开挖的基坑(槽)应与临近建筑物保持一定得距离和坡度看,以免在施工时影响临近建筑物的稳定。如不能满足要求,必须采用有效的技术措施,并报上级安全技术部门审批后方可施工,在施工中要进行沉降和位移观测。
4、挖基坑时,施工人员之间保持一定的安全距离;机械挖土时,挖掘机间距应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。
5、挖土时,如发现边坡有裂痕或有土粒连续滚落时,施工人员应立即撤离施工现场,并应及时分析原因,采取有效措施解决问题。
6、爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
7、必须在雨季进行基坑施工时,应在距基坑边一定距离(如1m)处挖排水沟或筑挡水堤,防止雨水灌入基坑。坑底四周设置集水坑和引水沟,并将积水及时排出。当基坑开挖处于地下水位以下时,应采取适当的降低地下水位的措施。
8、为防止基坑底的土被扰动,基坑挖好后要尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工。如不能立即进行下一道工序,要预留15~30cm厚的覆盖土层,待基础施工时再挖去。
拆除作业防止坍塌倒塌事故的主要措施有:
1、拆除工程在施工前,应该对建筑物的现状进行详细调查,并且编制施工组织设计,经总工程师批准后,才可以动工。较简单的拆除工程,也要制定切合实际的安全措施。
2、拆除工程在施工前,要组织技术人员和工人学习施工组织设计和安全操作规程。
3、拆除工程的施工,必须再工程负责人员的统一领导和经常监督下进行。
4、拆除工程在施工前,应该将电线、瓦斯管道、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或者迁移。
5、作业人员从事拆除工作的时候,应该站在脚手架或者其他稳固的结构部分上操作。
6、拆除建筑物,应该自上而下顺序进行,禁止楼层同时拆除。当拆除某一部分的时候,应该防止其他部分发生坍塌。
7、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应该和整体拆除进度相配合,不能先行拆掉。建筑物的承重支柱和横梁,要等它所承担的全部结构拆掉后才能拆除。
8、拆除建筑物一般不采用推倒方法,遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候,必须遵守下列规定:
(1)砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3。墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘。
(2)为防止墙壁向掏掘方向倾倒,在掏掘前,要用支撑撑牢。
(3)建筑物推倒前,应该发出信号,待全体工作人员避至安全地带后,才能进行。
9、用爆破方法拆除建筑物的时候,应该按照有关爆破的规定执行,拆除建筑物部分结构的时候,在爆破前,应该保证其他结构部分的良好状态。爆破后,如果发现保留的结构部分有危险征兆,要在采取安全措施后,才能进行工作。
10、拆除建筑物的时候,楼板上不许有多人聚集和堆放材料,以免发生危险。
11、在高处进行拆除工程,要设置流放槽,以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者沉重的材料,要用吊绳或者起重机械及时吊下或者运走,禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理,分别堆放于一定处所。
责任编辑:lwg
