建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
“三宝”、“四口”、“五临边”防护
2014-12-8 20:52| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
摘要: 三宝防护 1.进入施工现场任何人都必须正确戴好安全帽,以防止物体打击头部; 2.2m以上(含2m)的各种高处作业,周围又无安全依托的,必须系挂安全带,安全带要高挂低用; 3.无外架的多层建筑首层,必须支搭3m ...
“三宝”防护
3.无外架的多层建筑首层,必须支搭3m宽的绵纶安全网,安全网外高内低,网底距地面不小于3m,网底下不能堆放材料、设备和其他杂物;
4.高层建筑首层必须支搭双层6m宽绵纶安全网,外口高于里口,网底离地面不小于5m,网下不能存放设备、材料等杂物,随主体升高,每隔四层,增搭一道3m宽的安全防护;
5.高层建筑的电梯井内,首层必须设一道安全网,并随主体升高每二层再设一道安全平网,或用其它材料作封闭;
6.严禁在吊物下穿行或停留。
“四口”防护
1.楼面上200×200㎜至1000×1000㎜的预留洞,一般可利用结构钢筋网进行防护,也可采用木板严密封闭牢固;
2.楼面预留洞口大于1m以上,周围用双层钢管护栏,中间兜设安全平网;
3.框架结构的首层周围用防护栏杆封闭,留出专用人行通道,并搭设宽于通道两侧各1m的防护棚。高层建筑必须搭设双层防护棚,用5㎝木板封严,不留孔隙;
4.楼梯口采用双层钢管防护,如能利用结构护栏防护更好;
5.电梯井口应采用自制焊接钢筋网自动门,既能并关,又固定牢固。
“五临边”防护
1.深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边的防护,必须统一用双层钢管防护,并在钢管上涂上红白标记;
2.绑扎钢筋大梁柱用的临时架子外侧,必须架设双层防护栏杆;
3.井字架提升机和人货电梯卸料平台的防护门,必须用钢筋焊接的开关门,不准使用弯曲钢筋作防护门。
责任编辑:memo
