建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
夏季施工安全管理
2014-12-8 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 692| 评论: 0
摘要: 夏季施工随着橙色警报的拉响天气越来越炎热,但是建筑事业仍然在继续,建筑工人依然要在室外坚持施工。建筑工人的工作属重体力劳动,日晒雨淋,工作环境差,常受到强烈的噪声和一定浓度的水泥、粉尘等有害因素的影响 ...
夏季施工随着“橙色警报”的拉响天气越来越炎热,但是建筑事业仍然在继续,建筑工人依然要在室外坚持施工。建筑工人的工作属重体力劳动,日晒雨淋,工作环境差,常受到强烈的噪声和一定浓度的水泥、粉尘等有害因素的影响,再加上夏日的高温,更不可掉以轻心。
夏季施工的特点
首先,夏季施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土除有利的一面外也产生许多不利影响:
在高温下拌合和浇筑混凝土,水分蒸发快,诸多原因引起坍落度损失,难以保证所设计的坍落度,易降低混凝土的强度、抗渗和耐久性。若掺用减水剂的混凝土,温度高气泡易挥发,降低其含气量,且变得不稳定,空气量难于控制,使混凝土坍落度的控制变得较为困难。由于夏季温度高,水泥水化反应加快,混凝土凝结较快,施工操作时间变短,容易因捣固不良造成蜂窝、麻面以及“冷缝”等质量问题。混凝土养生非常重要,如脱模后不能及时浇水养护,混凝土脱水将影响水化反应的正常进行,不仅降低强度,而且加大混凝土收缩,易出现干缩裂缝。为此,针对混凝土夏季施工特点和诸多不利因素,应采取必要的防护措施,以保证混凝土的浇筑质量。
夏季施工的注意事项
夏季由于天气炎热,气温干燥,装修工程通常给人们的感觉是顺手,易于施工。但稍有不慎,还是会出现一些不良因素,所以夏季施工中尤其要注意以下情况。
一,注意材料的堆放、保管、购买或者是加工成品。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下曝晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则材料不仅容易变形、开裂,还会影响施工质量。
二,注意做好饰面基层的处理,尤其是粘贴瓷砖、地砖、处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥沙浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。
三,注意善后保养,已完成的作业面三五天内每天应放些水保养,以防开裂。
四,注意化工制品的合理使用。施工前,应详细阅读所有产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。
五,注意工地安全。夏季衣着少,身上易流汗,进入工地要做好劳保防护。赤脚易让钉子刺脚,安装电路时切记要断电施工。
预防措施
各单位要充分认识做好当前安全工作生产的重要性和紧迫性,加强组织领导,进一步健全和落实安全生产责任制。各企业和项目部必须制定、执行夏季生产安全制度,准备必要财力、物力做好夏季生产安全及防台防汛工作,履行抗洪抢险的义务,完善和落实各项生产安全工作方案和应急预案,加强对重大危险源的管理和监控,大力开展生产安全专项治理和隐患排查工作,遏制重大事故发生。各区县建工(建设)局、安监机构要切实履行生产安全监管职责,督促检查企业和项目部做好施工现场生产安全及防汛抗台工作。组织召开了夏季施工企业安全生产专题会议,结合一些安全事故事例反复强调施工安全的重要性,对夏季施工一些易发生问题的环节,以红头文件的形式整理归纳,印发施工企业,做到了组织周密,措施到位。采取得力措施,坚持预防为主的方针,确保夏季施工万无一失。
各部门、各单位要确保防汛防台领导班子、防汛防台工作队伍、防汛防台措施和防汛防台物资四个到位,在灾害天气到来时,从人力、物力上提前做好准备工作。台风暴雨来临前,各施工、监理企业和项目部应加强对脚手架、起重机械设备的基础、附件、拉结、缆风绳等涉及结构稳定的关键设施监控,同时要对工地高压线防护架、基坑支护等危险部位进行专项检查,发现隐患要立即整改。对正处于基坑施工的工地,基坑四周防护栏杆必须坚实可靠,排水设施齐全,要特别注意土体的稳定性,发现土体裂缝及坍塌预兆的,要及时采取有效应急措施,防止事故发生。加强临时设施的安全管理。要对施工现场的宿舍、办公室、仓库、围墙等临时设施进行一次全面的安全检查,重点检查临时用房,对有隐患的,要立即采取措施,该加固的要进行加固,对不能保证人身安全的,要及时撤离人员并予以拆除,防止坍塌事故的发生。台风暴雨影响期间,一律停止施工作业,切断电源,各施工、监理企业和项目部要严密监控工地围墙、基坑支护、起重机械设备等安全状况以及现场排水情况,采取相应的防风加固等安全防护措施,防止发生围墙倒塌、基坑坍塌、设备倾覆、触电等重大安全事故和现场大面积积水,发现重大险情,要立即采取措施,并立即向有关部门报告。加强雷雨天气的防雷击管理工作。做好雷雨多发季节的现场防雷工作,特别是在周围没有高大建筑物的区域内施工时,必须安装可靠的防雷装置,外脚手架、起重机械设备和在建工程必须按规定做好避雷接地,施工机械和照明装置应做好保护接零。雷电发生时,严禁携带金属物体在露天行走,严禁靠近电器设备,严禁人员停留空旷地带、电线杆和高压电线下。6、加强灾害天气后复工前生产安全管理工作。台风暴雨汛期过后,复工之前,各施工、监理企业和项目部要组织人员对施工现场进行一次全面检查,消除安全隐患,保证施工现场各类设施设备处于安全状态,确保安全复工。
此外气温增高,致病微生物易于繁殖,再加上冷饮及熟食制品的大量食用,有关专家提醒,这个时期是食物中毒的高发时段。建筑施工人群的膳食供给问题必须引起关注。如何改善饮食卫生条件,保证农民工饮食健康。例如,改善工地集体食堂的基本卫生设施,如基本的冷藏设施、餐具消毒设施、防蚊蝇及防鼠设施、合格的流动生活饮用水供给等。食堂从业人员一定要取得健康证明后才能上岗。工地食堂一律禁止加工凉拌菜出售。另外,每餐留样冷藏保存48小时必须做到,以备发生食物中毒及肠道传染病时及时快速查明原因,采取针对性救治和防控措施。提高膳食结构的合理性,食谱、菜谱的制定应考虑农民工的职业特点,他们主要从事的是操作层的体力劳动,工作强度大,每日所需的热量较多,约为2500~3000千卡。动物蛋白质食品是不可缺少的。开展健康教育,向建筑施工人群普及基本的膳食营养知识及饮食卫生安全知识,加强他们自我保护能力。
责任编辑:memo
