建筑施工高处作业的安全与防护
摘要: 建筑施工中高处作业多,其中高处坠落、物体打击是事故预防的重点。所谓高处作业,是指凡在坠落高度基准面2米以上,有可能坠落的,在高处进行的作业。由于高处作业活动面小,四周临空,风力大,因此是一项十分复杂危 ...
建筑施工中高处作业多,其中高处坠落、物体打击是事故预防的重点。所谓高处作业,是指凡在坠落高度基准面2米以上,有可能坠落的,在高处进行的作业。由于高处作业活动面小,四周临空,风力大,因此是一项十分复杂危险的工作,稍有疏忽,就将造成严重事故。高处作业必须严格执行下面几项操作规范。 1、高处作业人员要身穿紧口工作服,脚穿防滑鞋,头戴安全帽,腰系安全带。 2、遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要禁止高处作业。 3、高处作业暂时不用的工具,装入工具袋,随用随拿。常用的工具应系带在身上,用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面,不得向下抛掷,以免掉落伤人。作业结束后应及时清理运送到指定的地点,防止遗留在作业现场而掉落伤人。 要保证高处作业的安全,除了要注意上面的操作规范外,还要注意防护。 首先是高处作业平台的防护。高处作业平台四周要有1到1.2米的防护栏杆,栏杆外要挂网封闭。底部四周要铺18厘米高的档脚板,平台板为5厘米厚的木板。平台需要设梯子,供工作人员上下,梯子要与平台骨架固定牢固,踏板间距为30厘米。 临边作业防护也不能忽视。在高处作业时,工作面边缘没有围护设施,或虽有围护设施,但高度低于0.8米时,此高处作业就为临边作业。这时临边应搭设防护栏杆,并挂网封闭。使用里脚手架砌墙时,脚手架外侧用网封闭;内侧与墙体之间也应将空隙封闭,防止落人落物。 在施工过程中,存在着各种孔洞,存在从孔洞坠落的危险。根据孔洞洞口大小位置的不同,应按施工方案的要求封闭牢固、严密,任何人不得随意拆除,如要拆除,须经工地负责人批准。 责任编辑:lwg |
