建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
油漆施工规范
2014-12-8 20:43| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
摘要: 涂饰、糊裱工程施工及质量规范: 1、底处理,凡墙面、三夹板交接处,用墙纸刀凿V型槽,用白石膏封平再用绷带粘缝,避免开裂。原则上不允许夹板封墙,要求木工改纸面石膏板。 2、施工中,墙面、顶面处理一定要在 ...
涂饰、糊裱工程施工及质量规范:
2、施工中,墙面、顶面处理一定要在灯光照射上施工,检查时做到平整度好,不允许波度,拱凹现象。
3、使用工具不能用塑料皮刮板、滚筒,应用铁灰刮、刷子。
4、所有清水饰面,刷底漆之前,彻底把卫生搞干净,不得有手印、脏迹,
5、油漆必须要保证一定的漆膜与平整度做到无挂流,无波纹、无刷痕。
6、对石膏线条拼接,一定要修平,做到上下两线平行,石膏图纹清晰。
7、所有露出钉眼必须冲进,修色时要与饰面一致,钉眼不得有凹陷。
8、油漆退场前,必须对所有油漆项目进行仔细修色,清理垃圾,无任何质量问题时,通知工程部与安装部交接。 三、油漆验收要求和验收规范:
1、必须做到表面平整光滑,能显露出自然的纹理。
2、漆膜丰满度好,有质感,并做到不流挂、不皱、不漏、不露刷痕,无色差。
3、钉眼隙也批嵌补色后能与大面颜色基本保持一致(一米外,不明显)。
4、门与门套的上下口必须上漆。
5、乳胶漆必须均匀,不能有漏刷或露底。
6、墙纸与顶角线,踢脚线拼接无间隙,花纹图案应吻合。不能有漏贴、补贴、脱层现象,阴阳转角分明,接缝平整不搭接,表面无皱,污斑,翘边,气泡等现象。
7、基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;厨房卫生间墙面必须使用耐火腻子。
8、混凝土或抹灰基层涂刷溶济型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%;木材基层的含水率不得大于12%。
9、涂料颜色、图案应符合设计要求,木制品油漆符合设计要求。
10、墙顶面涂料的涂饰质量和检验方法。
责任编辑:memo
