建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
防火卷帘门系统组成、功能及故障处理要点
2014-12-8 20:28| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要:   1、系统组成   感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。   2、系统完成的主要功能   在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷 ...
  1、系统组成
  2、系统完成的主要功能
  在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一降到底),如果感温探测器报警,卷帘门才降到底。
  3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
  (1)防火卷帘门不能上升下降
  原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
  处理方法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
  (2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升
  原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
  处理方法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭触点。
  (3)在控制中心无法联动防火卷帘门
  原因;控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。
  处理方法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
责任编辑:lwg
