建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
滤池的冲洗排水槽设计要点有哪些?
2014-12-8 20:29| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:   为达到及时均匀地排出废水,冲洗排水槽设计必须符合以下要求:   1.冲洗废水应自由跌落入冲洗排水槽。槽内水面以上一般要有7cm左右的保护高度以免槽内水面和滤池水面连成一片,使冲洗均匀性受到影响。   ...
  2.冲洗排水槽内的废水,应自由跌落进入废水渠,以免废水渠干扰冲洗排水槽出流,引起壅水现象。
  3.每单位长的溢入流量应相等。
  4.冲洗排水槽在水平面上的总面积一般不大于滤池面积的25%,以免冲洗时,槽与槽之间水流上升速度会过分增大,以致上升水流均匀性受到影响。
  5.槽与槽中心间距一般为1.5-2.0m.间距过大,从离开槽口最远一点和最近一点流入排水槽的流线相差过远,也会影响排水均匀性。
  6.冲洗排水槽高度要适当。槽口太高,废水排除不净;槽口太低,会使滤料流失。
责任编辑:lwg
