污水处理厂的供热系统与锅炉的单体试车及初步验收应怎样进行?
摘要: 答:(1)供热系统分蒸汽锅炉供热或热水锅炉供热两种形式。而锅炉的燃料又有固体燃料(如煤等固体燃料)、液体燃料(如柴油、重油等液体燃料)、气体燃料(如天然气、煤气、沼气等气体燃料)。污水厂的锅炉运行 ...
答:(1)供热系统分蒸汽锅炉供热或热水锅炉供热两种形式。而锅炉的燃料又有固体燃料(如煤等固体燃料)、液体燃料(如柴油、重油等液体燃料)、气体燃料(如天然气、煤气、沼气等气体燃料)。污水厂的锅炉运行一般为中压(额定压力为3.0~4.9MPa)、低压(额定压力为≤2.45MPa.其锅炉的单体试车和初步验收主要内容包括: ①锅炉炉体及耐压试验。 ②锅炉的就地开关控制箱。 ③锅炉软化水处理装置、去离子水装置。 ④供热管线、阀门、安全阀的试压。 ⑤锅炉的尾气处理装置。 ⑥锅炉燃料的储存装置。 ⑦锅炉房的通风装置、防爆、防火装置。 ⑧气或油锅炉房的安全报警装置。 ⑨锅炉的监控仪表如:压力表、水位计、温度计、流量计。 (2)其应注意的事项有: ①锅炉调试前应到技术监督部门办理锅炉使用登记证。并制订出安全运行规程。 ②司炉工应在锅炉调试前进行专业培训并获得锅炉工操作证,才能上岗。 ③初验前应认真学习锅炉的有关资料,在供货方的技术人员指导下进行调试。 ④锅炉的气体燃料和液体燃料的储存应注意防冻和防高温。在低洼处或地下的储存设施还应防水、防止锈蚀。 ⑤软化水、去离子水装置一般都设在室内,北方寒冷地区要有防冻设施。 ⑥司炉工应会制作软化水、去离子水。还要会化验几项专业项目,如软化水的硬度、溶解性固体等。 责任编辑:lwg |
