建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
干挂石材施工的控制要点
2014-11-27 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: (1)石材的表面处理:表面应干燥,控制含水率不大于8%;确保六面涂刷防护剂不少于两道(时间间隔为24h);场地上排版,挑选石材的纹理、图案、色差; (2)检验放线的精确度,特别是固定连接件位置和分布的准确 ...
(2)检验放线的精确度,特别是固定连接件位置和分布的准确性、合理性;
(3)干挂石材固定的龙骨骨架应采用热镀锌角钢、方钢或槽钢,骨架焊接处应涂刷二度防锈漆;主龙骨一般采用竖向安装,材质、规格、型号必须满足设计要求;主次龙骨的连接宜采用焊接,也可采用螺栓连接;
(4)挂扣件及螺栓需热镀锌处理或为不锈钢挂件;
(5)骨架固定点对砼基底(一般设置在结构梁柱上)应采用预埋钢板或后置埋板,后置埋板应采用化学锚栓或对穿螺栓,化学锚栓应进行抗拔试验,从而确定是否满足规范和设计要求,对砖墙基底必须采用穿墙螺杆;
(6)石材的安装,石材与次龙骨T形连接件宽度不应小于60mm,厚度不应小于3mm,间距不应大于600mm;
(7)干挂石材短槽槽缝必须采用工厂化机械统一开槽,槽宽、槽深、开槽位置要统一,且符合设计要求,严禁现场用手提切割机开槽。
(8)控制门窗洞口处防渗漏施工:控制门窗框与洞口缝隙,严禁石材“吃框”过多,影响品质(>75px用细石砼浇灌),缝隙间防水措施可靠;窗台外坡度应大于6%,门窗楣坡度应3%;线底脚增设滴水功能(门窗楣还应增设滴水孔@1m);窗台板下基层应增设自粘卷材防水层;窗侧石套线靠主墙应增设50px高的挡水石条粘于(AB胶)窗台板上;所有拼缝处采用硅胶或云石胶粘贴密实。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
