建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
钢筋工干活经验,技巧,窍门
2014-11-27 18:32| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要: 钢筋工干活经验、技巧、窍门 1、柱子:只要塔吊能吊的动、预绑骨架现场安装,复合箍筋不好套如果允许做成单个拉钩,绑时用缠扣(相关图集上允许)。柱顶保护层绑钢筋头固定(参见保护层控制,本人不太赞成:1是塔吊是 ...
钢筋工干活经验、技巧、窍门 1、柱子:只要塔吊能吊的动、预绑骨架现场安装,复合箍筋不好套如果允许做成单个拉钩,绑时用缠扣(相关图集上允许)。柱顶保护层绑钢筋头固定(参见保护层控制,本人不太赞成:1是塔吊是否有空,2是钢筋怎么搭接,怎么错茬) 2、大梁:预绑,一般的连续梁都是在柱中搭接,完全可以预绑成段,但是不绑扁担筋和腰筋,可用直径6、8mm钢筋头绑在外边,使其立直,把梁安装在模板上面,底下垫上木方,等梁安装完毕,再穿绑扁担筋连成整体,最后穿绑腰筋,挂拉钩。对于柱子处的加密箍筋,可事先焊成箍筋笼子,注意此箍筋笼子尺寸要大1~2cm ,套在柱子上,与梁同时降落。 3、楼板:要想进度快,1、必须划线。2、上层扣筋预绑成片,长度选用2.5~3m,最好用电焊焊几点,避免变形。 4、预绑支架:可以用一根钢筋弯曲成形做成,下料4.5m,直径18以上都可以。样式:上头像个7字,下面是个口子,焊不焊都可以,也可以绑上。 5、切刀:拿现成的切纸刀到铁匠炉照样打一个,别忘了里面有弹簧。 6、弧圆:不是圆弧,弧是弧形钢筋,圆是圆形钢筋,直径14mm以上批量的成型,用弯曲机一次成活,只是在挡铁处插上两个卡桩,外加两个调整套筒。买两块废铁到车床处加工一下就可以了。 7、螺旋:也就是钢筋笼,也用弯曲机成型,按照转盘的尺寸加工个芯子,上面钻孔,在挡铁上固定两个导轮,开动弯曲机,加工6mm可加工3根,8mm2根。 8、标签:到装饰材料商店买灯箱布料的布头,绑在钢筋上。 9、进料:尽量使用螺纹不用弯钩。 10、归类:板上部负筋尺寸,间距比较多,跟监理商量尽量统一几个尺寸。 11、卫生:料头分类摆放,用时方便。下料地方一天一清,保持干净。绑线不要满地。 12、编组:干活编组,也要建立钢筋联盟,忙是互相支援,共渡难关。包工计件,比着干。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
