一、平法制图规则与构造要点
1)、要点一:结构与构件,整体与部分的关系问题
2)、要点二:结构的刚度问题
3)、要点三:结构各类构件的连接关系(支座)问题
4)、要点四:平法设计规则要点——1、注写方式与截面方式相结合;2、集中注写与原位 标注相结合;3、特殊构造不属于标准化内容
通用值引出来,一起标注,不一样的在图上标注。原位标注优先,有重合取其大值
我国的规范是构件的规范,只有在抗震的角度能够体现。
首先要明白谁是谁的支座。施工人员要搞清楚。基础是柱和墙的支座,柱是梁的支座,柱梁是板支柱。只有往支座锚固。不是支座只存在连接不存在锚固。
柱只有往基础内锚固,从一层到顶层是一个整体,与梁没有关系。
柱根到柱顶是整体,柱与墙增大箍筋为了施工。
梁以柱为支座,梁的箍筋从柱边,梁上部筋贯通支座,下部往柱内锚固。
板以梁为支座,板筋以梁边布筋。
有一个50是为了抗剪。是针对支座说的
剪力墙在暗柱边多远。由于暗柱不是剪力墙的支座,因此就没有50的限制,只要满足间距就行。基础连梁与柱没有关系,是基础做为支座,如果基础是双层配筋,按基础边,如果是单层配筋,不能从基础边锚,一个整体贯串,进来后往下斜的问题。支座只进纵筋,不进横向钢筋,如果进横向钢筋只起固定作用。
二、平法规则与构造应用要点解析
1)、基础主梁,箍筋是贯通的,梁是柱的支座。存在纵筋的连接。
2)、箍筋是大箍套小箍,这样重复的筋最小,如四肢箍筋,用两个一样大小的相套,在抗震与非抗震都可以,但抗钮就不行了。抗钮只与最外箍筋有关。
3)、大箍内加接筋是最好的。
4)、柱的施工缝在梁底50至100,抗震问题没考虑,国外是整体或在柱的中部。这个问题是一定得解决。
5)、基础梁如果小于柱,就存在加液梁问题,就是把柱包住。来实现基础梁做为支座。
6)、柱在基础梁内锚固,如果小于500且不少于两道矩形封闭箍筋(非得合箍),主要是防止钢筋偏移。柱在基础内的弯最小要大于150
7)、柱中部搭接区加密是为了增加砼的粘结。在柱两端的是为了抗震,主要是为了强柱弱梁。
8)、基础板的第一根筋为基础的边的1/2的板间距
9)、基础次梁以基础主梁为支座,次梁的箍筋从主梁边50mm开始。
10)、凡时承柱的为基础主梁,与柱不连接的就为次梁,有些次梁与主梁一样高也是次梁。楼板内应注意的事项
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
