建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
门禁系统怎样控制自动门
2014-11-27 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 门禁系统怎样控制自动门 什么是自动门?自动门一般用于某些需要人员经常出入的场合(银行 政府办事大厅 商场 公司等),通过门顶部的红外或者微波感应器(探头),感应到有人需要进入或者离开,驱动电机,自动平 ...
门禁系统怎样控制自动门
什么是自动门?自动门一般用于某些需要人员经常出入的场合(银行 政府办事大厅 商场 公司等),通过门顶部的红外或者微波感应器(探头),感应到有人需要进入或者离开,驱动电机,自动平移打开玻璃门,人员离开后,门自动关上。
现在很多客户,想在自动门上加装门禁系统,以实现合法人员刷卡后,自动门打开,出来时可以选择刷卡确认后开门,或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。
实现方法:
以阿里山公司 WG2001单门双向门禁控制器为例子
自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,如果COM上有接电源,请撤掉。因为自动门需要的是开关信号,不是电信号。
接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间。
如果您使用的旧款的控制器(如图一),出现以下现象,需要做电路改进,如果您使用是07款新款以贴片为主的控制器(如图二),一般不会出现以下现象,无需做线路改进,如果您碰到其他异常现象,请和阿里山技术部取得联系寻求帮助。
如果设置完毕后,出现以下异常:门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了。 这个是因为,控制器继电器对电锁保护电路对自动门有副作用,请拆除或者剪断继电器旁边的黑色的二极管。剪断每个元件的一个管脚并翘起即可。(蓝色的压敏保护电路不用动)
这样就可以实现良好的自动门门禁管理了,如果出来时也要刷卡,实现的方法一样。
特殊客户的需求:
一般自动门都是可以掰开的,如果要求掰不开,自动门公司一般都有防止掰开的装置,一般需要另外付费的,所以您可以向自动门公司申请加装这个装置,加装这个装置不会影响我们门禁控制系统和自动门的配合.不建议您自己通过加装电锁的方式来防止自动门被掰开,因外加装电锁时,有可能会破坏自动门的结构,无法考虑到一些机械避让,很容易损害自动门.如果擅自处理后,自动门方面拒绝保修,会带来不必要的麻烦.
例如:某客户要求自动门门禁在上班时间 8:00-18:00 人一到门口,自动门自动打开,非上班时间,需要合法的人刷卡门才打开.
实施方式
:自动门未做改动前,门外的红外感应头有四条线接自动门控制部分,其中有两条电源线给红外感应头供电,不用动他们.另外两条是开关信号线,截断其中一条,截断处,一头接门禁控制器的COM,一头接门禁控制器的NO,(注意:COM端不要接+12V).
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
