火灾自动报警系统详解
(一)探测器 探测器俗称探头,有二十多种,它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。 1.其分类大致如下 (1)按对现场的信息采集类型分为感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器; (2)按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器,光电型探测器,线性探测器; (3)按设备在现场的安装方式分为点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器; (4)按探测器与控制器的接线方式分总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的,而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,三进制编码。 2.火灾探测器的设置与布局 3.感烟探测器的选型 探测器按灵敏度可分为三级:一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。 (二)探测器的安装 1.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m. 3.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 4.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。 5.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时, 宜设置在入口附近。 6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用 光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。 7.在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m 安装。 8.电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。 在下述场所可以不安装火灾探测器 (1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似 的场所);
更多网友评论 » |
