钢筋平法识图口诀
平法识图总则口诀(一) 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,建筑人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好原则, “符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。 符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶, “&”是and(安得),汉语原意是并和与。 锚固基本分两种,“La”和“LaE”, 尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。 连接方法有三种 ,绑扎、机械和焊接, 加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多,
首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。 其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。 其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。 其四锚固有新说法,改称基本锚固长。 其五顶梁边角柱,增加一个新做法。 柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。 其余变化也挺多,日后编辑飨大家。
框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁, 悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。 遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震, 悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。 框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,
还有图集五十五,以及图集五十六(页), 新图集增加新做法,同径柱筋翻上去。 屋面框柱顶收齐,附加三根不忘记, 框支梁、框支柱,翻看图集六十七。 柱筋伸到上层顶板里,能通则痛不忘记。 梁柱交接核心区,并箍乱放不允许, 汶川地震有教训,没有加密出问题。 有个强条提醒你,强屈、超强和延伸率, 如果复试不合格,钢筋再好也要扔出去。 材料采购请注意,不带“E”钢筋不要买。 有得图纸不规范,符号标注很混乱, “L”和“LL”分不清,两种要求大不同, 不合规范难监理,你要据理提问题, 让其改正是目的,方能做个好人才。
连、暗、边框梁三类,各种暗柱有十种, 墙身、墙柱和墙梁,全属剪力墙范畴里, 柱非柱、梁非梁,作为监理要懂得。 水平筋外侧通过去,拉钩勾住不忘记, 加强部位是约束,拉钩一般要加密,
墙柱上升要连接,绑扎、机械和焊接, 绑扎搭接LaE, 1.2系数乘上去。 接头错位五百几,上下搭接有距离, 对焊离地五百起,上下之间35D。 新图集里新规定,只是绑扎有了新做法, 70页里寻奥秘,各位监理看仔细。
筏型基础分两类,梁板平板样不一, 多种结构都在用,锚固一般不抗震。 主次梁紧靠地,叫成地梁也可以, 它和正梁有区别,上受拉来下受压, 做法反过就可以,但是计算有差别。 正梁说的是净跨,地梁是从轴线起, 新的图集有变化,非贯通也是指净跨。 连接区域也有别,加密标注更不一, 柱子插在梁里面,抗震锚固看图集, 平板纵筋谁压谁,一般写在图纸里, 如果设计未注明,短跨筋底下和顶上, 端部收边要注意,均分外伸不外伸, 板厚板薄有关系,对照图集看仔细。
另有一类即平板,其中一类板带分, 底部附加非贯通,插空设置放其中, 其它做法均类同,只是细节有区分, 图集就是活字典,离开了它就不行。
更多网友评论 » |
