建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
论岩土工程深基坑支护施工技术措施
2014-11-26 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 725| 评论: 0
摘要: 一、岩土工程中深基坑支护施工技术的影响囚素分析 1.岩土工程中岩土的性质 由于在实际操作中不难发现,在有些岩土工程中进行深基坑支护施工出现问题往往是由于土质条件的影响。在操作中,笔者往往会特别注意 ...
        1.岩土工程中岩土的性质
        由于在实际操作中不难发现,在有些岩土工程中进行深基坑支护施工出现问题往往是由于土质条件的影响。在操作中,笔者往往会特别注意研究整个基坑开挖范围内和底下两倍深的地方土质有何差别。第一步通常是确认深基坑开挖范围内土质类型,从物理力学性质和土质成状的原因来进行分析,分为粘土、砂土、粉土、碎石土等,还有的会出现特殊性质的土质应当做另外研究。第二部则是做土质分析,例如砂土、粉土和碎石土一般就比软土有较强抗剪度,而且在施工中不易变形,由于密度小,渗透性能也会比较高。如果是砂土土质的施工区域,笔者会更加注意施工的安全,因为砂土层施工容易引发坑壁和底部砂土外流或者水源喷涌的现象。
        2.旌工地域周边环境和其他因素的影响
        首先,施工地域周边环境包括水源,而周边的水纹水质都对整个施工开展造成很大影响。因为一旦进行岩土工程的深基坑支护施工多少就会打破周边水的平衡状态,若出现地下水回流基坑,基坑支护的稳定性能会受到影响。
        其次,当遇到多雨水的季节进行施工时,笔者往往更加注意防范措施,因为大量的雨水会使得基坑开挖过程中面临洪汛喷涌的现象。曾经遇到暴风雨天气,笔者及时做好基坑外部水的堵截工作,最大程度上求保住整个施工工程。
        再者,深基坑支护工作开展是为了保障周边环境尽量不受影响。从理论上分析,每次进行深基坑开挖工作往往会使施工区域原本的环境平衡受影响,无论是土壤的力平衡或者是水资源等的生态平衡,因此,在实际施工中,一定要根据施工场地的实际情况进行支护支撑,减免不必要的环境变形。
        二、目前我国岩土工程中深基坑支护施工技术存在的问题
        在我国虽然已经有数年的深基坑支护施工技术奠基,但是相比较技术较为成熟的国家,我国的施工技术还存在许多问题。这些问题需要建筑工作者在工作开展中不断进行经验积累并就实际情况做分析,以保证最大程度上保障整个工程的完好进行。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
